Vecchio 31 dicembre 08, 08:55   #6 (permalink)  Top
corj63
L'avatar di corj63
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: MESTRE (VE)
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
bene! costruito asw 28 con quella fuso.
le ali erano: vetro 300 tanganica 8/10 e vetro 160 longherone in samba da 3cm a scalare su tutta apertura e niente altro....
Risultato? un mattoncino con le ali elastiche..... in volo non si notava ma se prendevamo il modello per le estremita' l'ala disegnava una bellissima U.
affondate richiamate botti..... tutto ok! ma sinceramente pesava troppo!
consigli? vai con 160 o 120 plain a scalare, un bel longherone e usa del carbonio UD sopra e sotto... e' quello che da struttura!
mantenere un ottimo rapporto tra peso e robustezza e' sempre la miglior cosa! se riesci a stare sotto i 10 kg vai alla grande!!
per info sicuramente trovare qualche esperto piu di me
ciauz
...ciao Fraspeed...e prima che mi dimentichi...
...BUON ANNO...a tutti...
...questa domanda è perchè ho già tutto il materiale a disposizione,poli già tagliato,tessuto 160gr (quello a 45°) in abbondanza ,del nastro carbonio che non ho scritto,per il longherone pensavo proprio di farlo in samba.
Come peso stimato non vorrei superare i 10kl,con un carico attorno ai 80/85gr.
...ma sai com'è ....la paura di fare cazzate è grande...e poi è utile ed istruttivo avere altre indicazioni e confrontarle con le proprie,e trarre la soluzione migliore....
...dunque attendo consigli....
...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it
corj63 non è collegato   Rispondi citando
