Vecchio 06 ottobre 05, 19:49   #1 (permalink)  Top
Herculex
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Prima di tutto devi misurare il voltaggio: deve essere tra i 7,5 ed i 12,6 Volt (completamente scarica e "piena"). Questi valori non devono mai essere oltrepassati, pena il deterioramento irreversibile del pacco.
Se il pacco è al di sotto di 7,5 (ed è probabile che il problema sia questo, infatti se il caricabatterie rileva un voltaggio troppo basso non comincia la carica) il pacco è inutilizzabile.
Un tentativo estremo che puoi fare, in quel caso, è di riportare il voltaggio ad almeno 7,5/8 volt collegando il pacco per qualche secondo ad una batteria che dia 9/12 volt a basso amperaggio: ti avverto comunque che la cosa deve durare non più di 2 secondi ed è comunque potenzialmente PERICOLOSA. Se in ogni caso le celle si gonfiano o scaldano, interrompi immediatamente e provvedi a scaricarle completamente e buttarle in un CASSONETTO DIFFERENZIATO per batterie.
Herculex non è collegato   Rispondi citando
