Discussione: perche?
Vecchio 30 dicembre 08, 20:35   #6 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Allora,
innanzi tutto grazie per le risposte,
La ricevente e il regolatore sono distanti circa 30 cm (RX nell'abitacolo e Reg nel musetto), L'antenna però in effetti passava a meno di 5 cm dal regolatore.
Il collegamento del BEC con la RX l'ho dovuto allungare con una prolunga da 30 e quindi penso che il filtro toroidale ci vorrà sicuramente.
Se devo isolare col foglio di alluminio che cosa mi conviene fasciare? Ricevente oppure cavo dal reg alla RX?
Sto inoltre seriamente pensando di prendere un modulo a 2,4 GHz per la FF9 e ho sentito parlare degli HASSAN. Avete pareri a proposito?
prova con il toroide
per quanto riguarda il 2,4 Ghz prendi roba buona...spektrum o fasst...niente altro...
se passi a quella modulazione....ti scordi delle interferenze e del problema di avere la stessa frequenza di un'altro...piuttosto prendi un modello in meno, ma cambia il modulo...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
