Vecchio 30 dicembre 08, 19:37   #8 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
si ma luce di un terzo
No!! Se li metti in serie non si accendono!
Quando colleghi più led in serie rimane costante la corrente (tutti sono attraversati dalla stessa corrente), ma devi alzare la tensione; due led da 2.6 V in serie richiedono almeno 2.6 + 2.6 = 5.2V; a 3V non vanno.
Se li colleghi in parallelo ed hanno tensioni diverse conviene mettere una resistenza per led calcolata con la formula R = (VBat - Vled)/Iled già spiegata sopra; se colleghi più led con una sola resistenza la formula è la stessa, ma ILed diventa la somma delle correnti di tutti i led collegati.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
