Vecchio 30 dicembre 08, 15:52   #9 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
bella idea e` un po ingannare la radio ma passi, perche in effetti le catene di miscelazioni le accetta, quindi ho un canale proporzionale e ok solo che non posso metterlo come riferimeto per la proporzione di miscelazione, quindi mi devo inventare qualcosa ho otto miscelazioni affidate alla mia fantaisa piu tutte le predefinite, qualcosa ci cavo
allora:
posso fare un canale X che e` composto dalla miscelazione della posizione degli alettoni e un canale Y che altro non e` che un potenziometro.
poi miscelo X con l elevatore, e metto questa miscelazione disattivabile da uno switch vicino al mio ditino dx (cosi posso disattivare l influenza del potenziometro quando no prove sull elevatore, che su pollici non molto esperti come i miei potrebbe essere fastidiosa)
In questo modo quando do alettoni e ho le miscelazioni attivate posso variare la posizione dell elevatore di un valore noto grazie al potenziometro, poi quadno trovo quello che volgio vado a leggere il valore a cui era il potenziomentro e faccio le medie con gli altri (adesso sono tropp ostanco per concepire cio in forma scritta ma fila ) e so il valore da impostare per la miscelazione "senza fronzoli"
dici che fila?
sai come e` adesso che qua il vento della baia e` spesso troppo per andare a schiantare in liberta si perdetempo a gicoare con la radio
Direi che fila.
Non conosco la 10, ma sull'FF9 purtroppo i potenziometri non permettono di regolare il "rate" di un mix. E dato che le radio sono molto simili, ho la sensazione che ciò non sia possibile neppure sulla 10.
Quindi bisogna arrangiarsi.....
Secondo me è sufficiente fare un solo mix, con:
-master: VR (A/B/C)
-slave ELE
-rate: +/-30%, per stare tranquilli. Il rate deve essere +/- perchè non sai se il modello cabrerà o picchierà una volta estratti i flapperon/spoileron. Quasi sempre cabra, ma non è detto...
-switch: uno a portata di mano e veloce da flippare (es. F), perchè quando rimetti i flap a zero devi poterlo disinserire alla svelta. In alternativa allo switch F, e sempre che la radio lo consenta, potresti rendere attivabile il mix VR->ELE in funzione della posizione dello stick del gas/butterfly. Es. il mix si attiva muovendo lo stick oltre il 5% della sua corsa. Purtroppo è un po' che non uso la FF9 e non ricordo se ciò sia possibile (sulla 12FG si può fare).
Fai quota (molta, per sicurezza) estrai i flapperon/spoileron al massimo, regoli la posizione dell'elevatore col potenziometro in modo che il modello proceda livellato, rimetti tutto a zero e riprendi a volare. Atterri e fai quello che hai detto tu, ovvero leggi il valore del potenziometro e fissi la corsa massima dell'elevatore. Le posizioni intermedie vengono da se', in genere una progressione linerare va bene. Se poi gli vuoi dare una curva, utilizzi uno dei due mix con curva.
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 30 dicembre 08 alle ore 15:56
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
