Vecchio 29 dicembre 08, 19:46   #8 (permalink)  Top
nuvolare
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: Lampedusa
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
quoto. prova anche a vedere se il getto nn presenta sporcizia. puoi fare la classica prova del tubetto. infila un pezzo di tubo x mix alla presa del carburatore, chiudi tutto lo spillo del max e comincia a soffiare. poi apri una tacca alla volta, non appena senti che passa l'aria fermati. questa dovrebbe essere la carburazione di base da cui partire. ciao
Dalla marmitta esce olio continuamente, infatti se metto l'aereo sul piede e lo faccio stare per un pò acceso, trovo gli spruzzi di olio a terra ed addirittura si vedono le gocce che cadono a terra dalla marmitta.
La regolazione di cui mi parli, la devo fare senza regolare il passaggio di aria e miscela dalle 2 viti?
Grazie per le risposte
nuvolare non è collegato   Rispondi citando
