Vecchio 29 dicembre 08, 18:58   #4 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
semplificazione luci auto
ho già fatto circuito led per auto ( 2 front + 2 rear) collegato alla batteria del motore.
Il problema è la connessione, i fili in giro, ecc ecc.
Poi ho usato un portapile separato, ma anche qui finisce che non lo monto mai..
Ora avrei pensato di montare dei LED alta luminosità bianchi davanti e rossi dietro , collegati direttamente ad una micropila ricaricabile da lasciare fissa sulla carrozzeria. Niente clips, gancetti, ecc ecc. Solo interruttore e connettorino per ricaricarla senza neppure staccarla dalla carrozza.
Pensavo a quelle tipo DISCHETTO . Ne ho visto da MELCHIONi ma non so scegliere i valori. Non mi sanno dire le correnti e le tensioni necessarie per i rispettivi LED cha hanno.
Uso una 3VOLT con poca resistenza oppure una micro micro da 12 V ?
Ovvio che scelgo il minor peso, fermo restando le 2/3 ore di autonomia....
Che faccio? Come distinguo gli alta luminosità dai normali?
Per accendere 4 LED 2/3 ore, che pila mi serve?
Grazie per i consigli.
Ultima modifica di bimoto : 29 dicembre 08 alle ore 19:07
bimoto non è collegato   Rispondi citando
