Vecchio 29 dicembre 08, 08:38   #4 (permalink)  Top
GERICO80
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da alemarisc Visualizza messaggio
ma il volano non gira nello stesso senso dell'ingranaggio per il movimento dlle ruote?
ti spiego
se poggio la macchina sulla cassetta e la guardo dal posteriore verso l'anteriore, la rotella dello starter si muove in senso orario, quindi il volano nel antiorario.
ora:se l'ingranaggio vicino al volano (quello che muove la corona centrale e quindi le ruote)si muove nello stesso senso di questo le ruote si muoverebbero al contrario
se invece l'ingranaggio si muove al contrario del volano allora il movimento delle ruote è giusto.
quindi come si muove quest'ngranaggio rispetto al volano?
Dunque se hai una 1\8 off,il senso di rotazione della rotella per l'accensione e'orario,il volano gira in senso antiorario,trasferisce il suo movimento alla campana motore quella dove c'e' l'ingranaggio piccolo per intenderci che a sua volta gira nello stesso senso del volano quindi antiorario,che a sua volta fa' girare la corona centrale in senso orario,il tutto si trasferisce sulle ruote che fanno camminare l'auto in avanti.
Tutto questo per il normale funzionamento di una 1\8 poi non so che macchina hai tu
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
