Vecchio 28 dicembre 08, 22:52   #7 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da franky_17 Visualizza messaggio
salve vorrei avere qualcke spiegazione di come fare per eseguire un cono è molto tempo ma non mi riesce...........mi date qualke info io volo in mode 1 grazie
Dopo il traslato positivo avanti!quindi 8 nei due sensi alla noia
Viene il traslato positivo retro!quindi 8 nei due sensi alla noia
dopo che conosci bene i comandi traslato positivo retro!
Prova a farlo traslare lateralmente … quindi traslato positivo laterale!da prima in linea retta!
Poi provi a mantenere la coda al centro e fai dei cerchi!
Quindi con il comando mantieni sempre la coda rivolta verso il centro!
e cerchi di traslare laterale in cerchio mantenendo la coda al centro …. Fallo molto lentamente mantenendo il tuo eli orizzontale!
Poi pian piano acquisirai i comandi e lo farai girare più velocemente …e vedrai disegnare un cono dal tuo eli!con traiettorie più veloci e paraboliche!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 dicembre 08 alle ore 22:55
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
