Discussione: Tagliare il gas
Vecchio 28 dicembre 08, 21:57   #9 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Certo che le lipo pesano meno delle ni-xx. Ma non mi care che il motivo delle 3 Lipo (almeno non e' stato specificato sia sostiruire le Ni-xx) e, anche se fosse, quante celle deve sostiruire ???
Se sono 6 = 2 Lipo
Se sono 7, basta aumentare un po l'elica
Se sono 8 basta diminuire un po l'elica !!
Se sono 9 .. il problema non sussiste !
Semplicemente spettacolare
Purtroppo spesso o per esigenze di utilizzo su altri modelli o per errate valutazioni ci si trova con tre celle.
Il problema stà nel regolatore di giri che viene settato di solito accendendo il modello con il gas al max e poi portato al minimo proprio per fargli riconoscere l'escursione del comando....... ora se questo setup è permanente (cioè non và rifatto ogni volta) si può introdurre sulla radio una limitazione della corsa sul canale del gas (con l'epa) ma solo dopo aver eseguito il setup del regolatore.
Francesco
