Vecchio 28 dicembre 08, 19:22   #4 (permalink)  Top
nuvolare
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: Lampedusa
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Per lo sporco te lo devi tenere. I motori glow a causa dell'elevata percentuale di olio (a proposito, se vuoi che il motore ti duri usa il 18%), sporcano molto.
Se al minimo il motore si spegne vuol dire che non l'hai carburato bene.
Se quando lo metti al minimo, questo all'inizio è alto, poi va calando ed infine il motore si spegne, devi chiudere lo spillo del minimo. Se i sintomi sono altri, descrivili e vediamo di aiutarti.
Oggi ho modificato il minimo prima, e la miscelazione dell'aria poi.
Il risultato è cambiato solo che, regge 50 secondi e poi si spegne.
Tra l'altro ha continui cambiamenti, prima alto poi cala poi si rialza e batte continuamente, cioè i giri sono continuamente alternati.
Una cosa strana e che a volte i giri sono talmente bassi che parte a girare al contrario...
Insomma non sono riuscito ad avere una situazione migliore di quella che già avevo, quindi la soluzione migliore e anche per avere una sicurezza migliore, e di lasciare il minimo più alto.
Posso solamente metterci un'elica più piccola così da mantenere il minimo in situazione di sicurezza ma avere meno velocità all'atterraggio?
Grazie per le risposte!!
nuvolare non è collegato   Rispondi citando
