No almeno nel mio caso niente bufala...
Sono letteralmente impazzito con le spektrum e il gaui flybarless 365...
All'inizio credevo fosse un problema della AR7000(con ric.satellite),l'ho tolta ed ho messo su una 6100...ma i problemi aimhe'...gli stessi identici....
Allora ho collegato il tubo di coda e la piastra motore al negativo batteria e diciamo che i servi non facevano piu' i pazzarelli.....
Vado a l campo,provo e dopo un paio di minuti tack il modello va un pokino per i fatti suoi....
Torno a casa e mi accorgo che tra il tubo di coda e l'asse delle manine portapale della coda ancora scocca la scintilla della statica...allora metto anche il relativo cuscinetto dell'asse di coda in collegamento con il tubo di coda con 4 filettini di rame....
A questo punto il problema statica generato dalla cinghia di coda nel mio caso si e' esaurito....
Spero possa esserti d'aiuto la mia esperienza personale...questa era la mia configurazione:
Protos flybarless
gaui 365
servi hitech 5245 mg sul piatto
futaba 9254 sulla coda
Kontronik 80 ampere
rx spektrum 6100
