Discussione: è normale ?
Vecchio 28 dicembre 08, 10:15   #2 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Doctor79 Visualizza messaggio
tutto chiarissimo grazie mille xo la soluzione da voi adottate è utilizzando connettori single,ma utilizzando connettori deans nn c sn altre soluzioni per evitare la scintilla?
Potresti comunque montare una coppia di connettori da 2mm M/F sul filo postivo, al momento del collegamento dei Deans prima unisci i 2 connettori cilindrici, poi fai fare contato al polo negativo del Deans ed infine lo inserisci del tutto.
@Dex1: I condensatori elettrolitici, specie se a bassa esr, quando vengono caricati lentamente e non si beccano una botta di corrente, durano di più.
Utilizzando il metodo della resistenza di limitazione può sorgere solo un problema con l'elettronica (riceventi computerizzate, gyro, stabilizzatori od altro); poichè la tensione sale lentamente alcuni microprocessori non si resettano correttamente, in applicazioni professionali dove si utillizzano dei softstart sull'alimentazione per il reset dei micro si usano C.I. studiati appositamente.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
