Originalmente inviato da andrea72 sentite un pò ma tutto il gioco che è nelle manine porta pale lo smontatr e nel centro cè un piccolissimo assetto sui gommini con un fermino è normale che deve essere cosi lente ?  |
Se ti riferìsci alle pale devono essere libere ma non deve esserci gioco sull'asse verticale. Non le devi bloccare. Quando l'eli si ferma le pale devono tornare in posizione di massima escursione perché altrimenti se tu facessi un crash con le pale bloccate le
Distruggeresti! Si devono poter muovere da sole con la sola forza centrifuga. Se ti riferìsci a giochi al di sotto delle pale, sull'alberino, molti hanno messo una molla ma io per ora nel mio eli non ho riscontrato gioco alcuno e va a meraviglia....
