Discussione: Tubi bella benzina....
Vecchio 27 dicembre 08, 15:30   #2 (permalink)  Top
GERICO80
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da d_spa Visualizza messaggio
Meglio tubi della benzina corti o lunghi????
I tubi della benzina vanno fatti con relativi accorgimenti,per quando riguarda quello che porta la mix conviene farlo abbastanza lungo diciamo nell'ordine dei 10-15cm sopratutto sui modelli off per via dei cappottamenti,per far si che il motore resti acceso e per sfruttare qualche ml di mix in piu',per il discorso tubbicino della presa di pressione dipende dal tipo di motore o dal tipo di percorso "pista" dove si gira,comunque se lo si fa' corto si ha un motore che sale prima in coppia quindi piu' magro ma con un allungo decisamente minore,vicevera con tubbicino piu' lungo si avra' un motore meno reattivo sotto ma con un buon allungo,naturalmente ripeto questo in base al tipo di motore.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non รจ collegato   Rispondi citando
