Vecchio 26 dicembre 08, 17:57   #3 (permalink)  Top
gianmaria76
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Niko154 Visualizza messaggio
Ciao, cosa mi consigliate di installare su una stadale 1/8 (esempio Serpent, inferno gt,...) tra:
a) un motore con alto numero di giri x volt (5700 kv) alimentato da una lipo 3s
o
b) un motore con minori kv (4600) alimentato da una lipo 4s?
Per raggiungere la velocita più alta ma in minor tempo possibile, è meglio avere più kv o più volt di alimentazione?
P.S.: Per il portafoglio andrebbe meglio la configurazione "a" visto che i due motori hanno lo stesso prezzo, ma per le prestazioni?
tra batterie 3s e 4s c'è una bella differenza comunque meglio 4s hai più potenza.per il motore più sono i kv più hai giri motore quindi i rapporti devi accorciarli e meno sono i kv più coppia hai quindi li allunghi. 4600kv hai più coppia e quello 5700 hai più giri motore però a parita di celle. quindi secondo mè la soluzione (b) è la migliore
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
