Discussione: ultimate nitro planes
Vecchio 26 dicembre 08, 12:28   #1 (permalink)  Top
Manuel 80
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
Ciao e buon S. Stefano......ho bisogno di un consiglio riguardo alla sitemazione del canister dentro la fuso ultimate  nitro planes-27122008007.jpg
dalla foto di sotto sembra tutto ok ma guardando da sopra
ultimate  nitro planes-27122008011.jpg si vede il canister che sbuca per circa 5 cm dentro alla fuso.
Qui vengono un paio di dubbi, primo, nei cerchietti rossi 1 e 2 andrebbero le due viti per fermare le ali, ma se costruisco un cassettone che arriva fino alla base della fuso (per poter aprire un varco per il raffreeddamento) non riesco piu ad avvitare niente, e l' unica soluzione che mi salta in mete e mettere due multilook , ma reggeranno o mi daranno dei probblemi con le vibrazioni.....????
seconda cosa, se invece di costruire un cassetto per i 5 centrimetri di marmita che escono ,mi cotruisco un tubo in fibra che avvolge il canister, quindi senza rafreddare l' ultima parte della marmita, scaldera troppo o potra andare bene...??????? ultimate  nitro planes-27122008010.jpg
grazie saluti a tutti
Manuel 80 non รจ collegato   Rispondi citando
