Discussione: 2 al prezzo di 1
Vecchio 26 dicembre 08, 11:23   #11 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
Ma non viene risucchiato nulla su....il 500 è in volo rovescio e spinge l'aria verso il basso (passo negativo) il 450 è in hovering o per lo meno ci prova ed ha passo positio spingendo l'aria verso il basso... Mica sono uno che va verso l'altro...
Ha sbagliato quello del 450 che gli è arrivato troppo basso..il tipo del 500 ha prima calato i giri per far scendere il suo elicottero, poi d'istinto l'ha ripreso perche era troppo basso ed alzandosi ha falciato il 450...
Se il ragazzo del 450 scendeva perpendicolare al 500 secondo me ci riuscivano...il 500 in caso avrebbe solo dovuto aumentare ulteriormente il passo per contrastare l'aria spinta dal 450...
Concordo pienamente, il flusso d'aria dei due rotori è nella stessa direzione e nello stesso verso. Al massimo l'ely in hovering rovescio si troverà una massa d'aria che investe il rotore dotata già di una certa velocità, come se stesse facendo una rilasita verticale (sempre in rovescio), quindi dovrà usare più passo negativo quando il piccolino si avvicina.
Ad ogni modo, non deve essere molto facile.
Creative non è collegato   Rispondi citando
