Discussione: Eurofighter HyperFlow
Vecchio 26 dicembre 08, 11:14   #96 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da wlupinw Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho acquistato anch'io questo modello nella versione con elica posteriore. Con il CG consigliato dal manuale però ho avuto difficoltà. L'aereo stava picchiato di brutto. Ho montato una batteria della FlightPower da 11,1 V 2170 mAh. Ho letto su questo thread che la batteria va arretrata del tutto ma non capisco quale sia il "tutto" che indicate. Qualcuno di voi sarebbe così gentile da indicare a quanto deve stare il CG partendo dall'imbocco della presa d'aria (stesso riferimento del manuale che indica 230 mm da quel punto) ?
Grazie a tutti e buon Natale !!!
Lupin.
Se le istruzioni indicano 230mm dal bordo della presa d'aria.... ho paura che tu debba montare le batterie in modo che il bilanciamento cada proprio a quell'altezza. Il modello che ho provato io aveva le stesse FP2170 e mettendole nel punto più arretrato del vano abitacolo non ho avuto problemi a bilanciarlo...
