Vecchio 25 dicembre 08, 19:35   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Radio definitiva?
La cosa mi fa sorridere!!!
Lo sapete che la tecnologia Ghz è pensata anche per far si che dal modello si trasmettano informazioni?
Quindi tutta la telemetria che oggi si acquista a parte, domani, invece, sarebbe per lo più gia integrata, basterà comprare al posto di un servo il relativo sensore ...
Pensate ad esempio quanto farebbe comodo sapere quanta autonomia elettrica gode il modello e per gli alianti l'intensità di salita o discesa per la ricerca del centro termica.
Allora, qualcuno pensa ancora che la sua radio sia davvero definitiva?
Aggiungo, che tutte queste novità diverranno realtà forse anche prima dello scoccar del 2010, ed aggiungo ancora che la stessa Multiplex in ritardo con il ghz per recuperare punta già all'esordio con questa tipologia di utilizzo.
Buon natale!
Maurizio
Puo benissimo essere definitiva.
Su qualsiasi tipo di Tx puoi montare il modulo che ti pare. Assodato ciò, basta scegliere un sistema bidirezionale (tipo Jeti) che nella sua struttura di base (quindi senza aggiunta di sensori particolari) è in grado di comunicarti, tramite un "bip" installato sul modulo della Tx, quando la tensione della batteria Rx scende ad un valore liberamente programmabile.
Ci sono gia anche sensori di corrente (oltre che di tensione) fino a 75 Amp. e presto anche altimetri, termometri .......
Circa MPX, ma questa è solo una pura mia speculazione, potrebbe, appunto, adottare il sistema .............. Jeti
