Vecchio 23 dicembre 08, 20:34   #1 (permalink)  Top
Eagle One
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Se posti una foto del particolare della batteria sicuramente si riesce a capire meglio....
Puoi provare sicuramente a sostituire i cavi : MASSIMA ATTENZIONE A NON FARE CORTI !!! e ti consiglio di effettuare le operazioni a batterie scariche !
Anche con la punta dello stagnatore puoi fare corti fra i poli: Devi assicurarti di scaldare solo ed esclusivamente la piazzola dove è stagnato il filo.
Più velocemente effettui le stagnature e più la batt. ti dice grazie
In più, cercherei di capire il motivo per il quale i fili della batteria si sono rotti... e sopratutto perchè uno sembra sciolto... Può essere il calore della stagnatura ( e non ci sono problemi ) oppure si è verificato qualche cortocircuito ?? Se così fosse Attenzione e verifica da cosa è stato provocato.
Anche io utilizzo diversi pacchi 3Emodel...( 3s , 2s, 4s ) non saranno iper-super-stratosferici come prestazioni ma mi sono sempre trovato bene !!! Questo per dirti che.... se puoi "salvare" il pacco... perchè non farlo !!!
Non so' darti informazioni rigurdo le altre domande...
Ciao.
Fabio.
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
