Vecchio 23 dicembre 08, 12:28   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
Premetto che non sò se ho postato nella sezione giusta, ma volevo ricolgermi agli "elicotterari".
Dunque, io piloto in mode1 gli aerei e mode2 gli elicotteri. Al mio campo si usa così. Il "problema" è che bisogna avere due radio, sò che alcuni pilotano anche l'eli in modo1, ma vi chiedo quindi, non è più naturale avere il controllo del ciclico sullo stesso stick ? Almeno così mi sembra, quando sono in hovering per mantenerlo tale mi sembra meglio intervenire su un solo stick.
Ho pensato anche: è meglio così, almeno in questo modo si deve cambiare la forma mentis quando si cambia da eli ad aero...:-))) evitando di incasinarsi.
Secondo me il modo 1 é il più adatto per gli aerei, anche per il 3d, mentre il modo 2 é il più adatto per gli elicotteri, in hovering ma soprattutto nel 3d, quindi se ti trovi bene e hai già le due radio vai avanti così!
Io attualmente piloto tutto in modo 2 e spesso mi incasino col gas, in volo rovescio mi viene da toglierlo anche con l'aereo (mi sono già schiantato una volta).
Ti dirò che mi hai fatto quasi tornare la voglia di pilotare l'aereo in modo 1, il tuo discorso sulla forma mentis mi sembra molto sensato.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
