Discussione: Piroflip
Vecchio 23 dicembre 08, 11:40   #14 (permalink)  Top
dbheli
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Parlando di simulatore (Phoenic) la velocita' della coda sembra sia eccessiva.E' impossibile starci dietro, non si riesce nemmeno a individuare quando l'hely compie un giro.Guardando il video dimostrativo su Phoenix, il modello in questione (T rex 600 nitro) gira moooolto meno velocemente e si puo' seguire con tranquillita' i movimenti della coda.Ho modificato i valori sui settaggi della coda, facendola girare un po' piu' lentamente ma sembra non funziona.Appena accenni di alettoni l'hely si blocca....
Chris
Non conosco il Phoenix. Io con il Reflex per rallentare la coda ho semplicemente ridotto la corsa sulla radio del canale 4. Dal 150 % sono sceso fino a 70 %. La coda fa circa un giro al secondo, come viene consigliato dai "big". Poi si tratta di riuscire a sicronizzare il movimento del nick e tutta coda a sinistra con il rimescolamento che si fa con l'altro stick.
Si tratta di avere pazienza prima o poi ci arrivi!
Bye
dbheli non รจ collegato   Rispondi citando
