Allora penso che tu sappia cosa vuol dire il termine cabrare, significa salire.
Quando il modello è in volo livellato per cui parallelo al terreno per intenderci, quando avvii il motore, senza toccare gli altri comandi, tenderà a puntare il muso verso l'alto cercando di salire. All'inizio l'angolo di salita sembra notevole, ma dopo qualche secondo, il modello perderà velocità perchè il motore non riesce a mantenere quell'angolo, per cui devi ridurre quest'angolo con un comando leggermente a picchiare in modo da farlo salire più lentamente. Se questa operazione non viene fatta il modello perderà velocità fino a stallare, cioè punterà il muso verso il basso.
La stessa cosa devi farla quando stai salendo con il motore, prima di spegnerlo devi livellare il modello o farlo leggermente picchiare perchè altrimenti avrai lo stesso effetto di prima.
Spero di essere stato chiaro, se vuoi altri chiarimenti sono qua. Comunque la persona che ti assiste queste cose le saprà e ti indicherà praticamente come fare.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
