Discussione: carrelli retrattili
Vecchio 21 dicembre 08, 11:36   #10 (permalink)  Top
memedesimo
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da cicos74 Visualizza messaggio
no dai se inizi amettergli su qualche castronata li utilizzi varie carrucole-luci-ganci-scancia caramelle lasciamo stare.... ciao
e???
perche tu che gli hai messo all'eli??
io sto facendo un lanciamissili!!! uahauhauha (e da testare la mattina del 31 e da usare la sera del 31 )
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Il raptor 50 è a scoppio, no?
Quindi hai:
Un servo per aileron (canale 1),
Un servo per elevator (canale 2),
Un servo per pitch (canale 6),
Un servo per Throttle (canale3),
Il giroscopio (canale 4)
Il gain del giroscopio (canale 5).
Dovrebbero essere liberi 3 canali della ricevente.
Se usi la radio in PCM ce li hai tutti e tre a disposizione.
Scegline uno dal 7 al 9, assegnagli un interruttore libero e collegaci con i cavetti a Y i tre servi delle ruote.
Se usi la radio in PPM hai liberi il 7 e l'8.
Scegline uno dei due, asegnagli un interruttore libero e collegaci con i cavetti a Y i tre servi delle ruote.
Con l'interruttore comandi i tre servi delle ruote - fuori/dentro.
Se hai utilizzato i due (PPM) o tre (PCM) canali liberi ... beh ... allora mi sa che devi fare delle scelte ...
appunto!
ah..stavo vedendo la mia RX 6ch...ma io ho un canale libero...ma dalla TX qual'e???
libero ho il ch5...e come TX ho una optic 6 sport...come comando quel ch??
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
