Discussione: problemi con servo
Vecchio 20 dicembre 08, 23:01   #2 (permalink)  Top
MAXXI
Data registr.: 31-10-2008
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
ragazzi anche io ho un problema simile...
ho montato i servi nuovi nuovi Tower Pro Mg995R 15Kg con una ricevente futaba (modello base a stick non ricordo il nome)...se accendo il pacco batterie senza accendere la ricevente i servi non danno problemi...appena accendo la ricevente i servi incominciano a muoversi da soli....pochissimo...sembrano quasi vibrazioni....però continue..alle volte poi hanno degli schizzi dove aumentano le vibrazioni...
i servi sembrano funzionare bene....rispondono perfettamente ai comandi...subito...velocemente...
i servi sono stati collegati a un pacco batterie da 6 volt...700 mha...
attendo una risposta anche io..grazie mille..
sicuramente succede quando hai appena ricaricato le batterie, non preoccuparti dopo un qualche minuto di funzionamento tutto dovrebbe risultare normale. l'importante che i servi supportino i 6 volt altrimenti fra un po gli darai l'ultimo saluto.
MAXXI non è collegato   Rispondi citando
