Discussione: Aiuto Per Ciclico
Vecchio 20 dicembre 08, 22:52   #8 (permalink)  Top
ivan1974
Data registr.: 27-07-2007
Lunghezza squadrette come da manuale.
Lo spostamento della bolla in entrambi i lati e di circa 3 mm , quindi partendo con lo stick da zero tutto in bolla a meta corsa si ha gia un accenno di fuori bolla e a stick al massiomo si hanno 3 mm di differenza.
Per me si alzano troppo i due servi montati anteriormente e quello posteriore si ferma prima. Si puo correggere in qualche modo e cosa piu importante in volo ci potrebbero essere dei problemi???? Forse si ha un problema di sincronizzazione tra i tre servi?????
BOH............ non so cosa altro pensare!!!!!!!!!!!!!!!
P.S
potrei mettere in bolla il tutto a meta stick avendo forse una differenza minore a stick complettamente abbassato e completamenta alzato???
ivan1974 non รจ collegato   Rispondi citando
