Discussione: carrelli retrattili
Vecchio 20 dicembre 08, 22:44   #9 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Il raptor 50 è a scoppio, no?
Quindi hai:
Un servo per aileron (canale 1),
Un servo per elevator (canale 2),
Un servo per pitch (canale 6),
Un servo per Throttle (canale3),
Il giroscopio (canale 4)
Il gain del giroscopio (canale 5).
Dovrebbero essere liberi 3 canali della ricevente.
Se usi la radio in PCM ce li hai tutti e tre a disposizione.
Scegline uno dal 7 al 9, assegnagli un interruttore libero e collegaci con i cavetti a Y i tre servi delle ruote.
Se usi la radio in PPM hai liberi il 7 e l'8.
Scegline uno dei due, asegnagli un interruttore libero e collegaci con i cavetti a Y i tre servi delle ruote.
Con l'interruttore comandi i tre servi delle ruote - fuori/dentro.
Se hai utilizzato i due (PPM) o tre (PCM) canali liberi ... beh ... allora mi sa che devi fare delle scelte ...
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
