Discussione: Aiuto Per Ciclico
Vecchio 20 dicembre 08, 21:11   #5 (permalink)  Top
ivan1974
Data registr.: 27-07-2007
Niente da fare!!!!!
Allora , tutti i valori dello swash-afr sono settati sul valore iniziale di 50,sia gli alettoni che l' elevatore e passo. ( forse si potrebbe regolare il tutto ritoccando i valori???? ma ma in tutta l'escursione del passo cio avviene????)
Riguardo i tre servi , si sono tre hs 65 mg, due usati e uno nuovo di pacca-ma non penso possa influire!!!!- Per le squadrette, sono le stesse con gli uniball posizionati nello stesso foro, il secondo partendo dall'interno. I valori del dual rate sono tutti al 100% cosi come gli ATV.
La livella è costruita in vetronite con due bolle, una per il cabra e picchia e un'altra per gli alettoni, incollate su di essa. Sembra funzioni egreggiamente.
COSA MI CONSIGLIATE???????
IVAN
ivan1974 non è collegato   Rispondi citando
