Vecchio 20 dicembre 08, 18:01   #1 (permalink)  Top
ringofire80
Data registr.: 13-11-2007
Residenza: piacenza
Thumbs down problema esc tamiya teu 101 bk
Apro questo topic con le speranze ormai ridotte ad un lumicino....con il modellismo non me ne va bene una...
oggi faccio per settare l'esc tamiya in argomento, dopo aver collegato alla ricevente (una graupner c8 40FM) tutti i cavi. Nell'ordine, tenuto conto che ci sono 5 entrate nella ricevente (1 per le batt. e 4 per i servi), faccio così:
  1. batt - cavo dell'alimentazione dell'esc;
  2. servo - prima uscita della ricevente
  3. alimentazione esc - seconda uscita della ricevente.
  4. accendo la trasmittente
  5. accendo la ricevente
  6. il servo si posiziona nella posizione di zero e se muovo sulla ricevente la bacchetta direzionale, il servo si muove...(tutto ok penso, e invece no!);
  7. il led sull'esc comincia a lampeggiare e non la smette più.
Ecco come dovrebbe comportarsi il led dell'esc:
  1. alla prma accensione il led si illumina una volta
  2. premo set per 0,5 sec con posizione asticella sulla ricevente neutra;
  3. sposto l'asticella (e come caz.. si chiama) verso l'avanti;
  4. premo di nuovo il pulsante set;
  5. ora dovrebbe lampeggiare doppio;
  6. sposto l'asticella verso la retro;
  7. premo di nuovo set;
  8. ora il led dovrebbe spegnersi.
Tutto questo non accade e il led continua a lampeggiare allo stesso modo. Inoltre se per sbaglio collego il motore si sente un cicalino bip-bip continuo e le ruote posteriori fanno dei piccoli scatti, tipo convulsioni. Quelle che mi sono venute oggi pomeriggio, all'ennesimo problema. Alla prossima vendo tutto.
Se avete qualche idea postatemela, ormai sono allo stremo. Nn mi dite di leggere topic analoghi sul forum perchè l'ho già fatto e nessuno ha avuto questo tipo di problemi. Qlcosa di simile, è vero, ma è stato risolto. Non è un problema di connessioni perchè il servo funziona e quindi non credo che la ricvente sia bruciata. Forse è solo l'esc che è una merda. Boh..se avete idee postatele. GRazie
ringofire80 non è collegato
