Discussione: Aiuto Per Ciclico
Vecchio 20 dicembre 08, 14:58   #3 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ivan1974 Visualizza messaggio
Salve sto cercando di settare al meglio il piatto di un t rex 450 a 120° notando però una cosa singolare!!! Ho montato una sorta di livella sul ciclico in modo da poterlo livellare sia sul cabra e picchia che sugli alettoni, ma regolandolo alla perfezione con lo stick complettamente abbassato, alzandolo a metà o al massimo la calibratura varia inclinando il piatto indietro e a destra.
Quale potrebbe essere il problema????
I 3 servi sono identici, vero?
Se sì, controlla di aver messo squadrette identiche sui 3 servi e l'uniball nello stesso buco, quindi alla stessa distanza dall'asse di rotazione del servo e controlla di non aver impostato dual rate o fine corsa diversi per i comandi singoli dei 3 servi (ELE, AIL, PIT) sulla radio.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
