Vecchio 19 dicembre 08, 22:35   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gazosa.1985 Visualizza messaggio
Ho controllato ora su di un libbro e giusta !!!
ohm = (volt : milliamper) *1000
12 : 20 * 1000 = 600 ohm
No, non lo è...
Il diodo polarizzato direttamente pensalo come se fosse una batteria con tensione ( dipende dal diodo ) 1.75 V ( quelli normali rossi ), quindi ai capi della resistenza si deve avere una caduta di tensione pari a Val ( 12 V) - Vled( n° led moltiplicati per la tensione di soglia 1.75V = 12-1.75=10.25V ).
Conoscendo la tensione ai capi della resistenza ( 10.25V ), e sapendo la corrente che vogliamo far scorrere nel ramo ( 15mA = 0.015A )abbiamo V=R*I => R=V/I = 10.25/0.015 = 683.3333333, che in vaolre commerciale sarebbe 680 Ohm.
Per riassumere:
Resistenza di limitazione (R)
Corrente (I)
Tensione di alimentazione (Val)
Tensione di soglia del diodo (Vd)
R=(Val-Vd)/I
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
