Vecchio 19 dicembre 08, 19:13   #4 (permalink)  Top
Max187
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Allora andiamo per gradi.....
Hai detto che hai l'elettronica di controllo giusto?
Che tipo di scheda è?Si basa sulla coppia di integrati L297-L298?Solitamente sono cosi oppure alti integrati!
L'elettronica di controllo deve avere due alimentazioni "solitamente" quella per la logica 5Volt e quella di potenza per il motori che puo andare da 5V-10V-12V-24V-48V ecc ecc ma l'alimentazione la decidi in base alle caratteristiche del motore e della scheda che lo comanda!
Altra cosa se sul motore c'è scirtto 1,5A per fase non è detta che te per forza lo devi mandare a 1,5A,nella tua scheda di comando ci sarà sicuramente un trimmer per regolare la corrente assorbita,se hai un alimentatore che manda 1A tari l'assorbimento a 700-800mA e sei a posto!
Un altra cosa sulla targhetta del motore c'è scirtto 5,2Votl....ok,ma forse non sai che i motori passo passo si possono alimentare fino a 10-15 volte il valore scritto in targhetta;quindi lo puoi alimentare sia a 12Volt che 24Volt o anche 36Volt,l'importante e che sai di preciso quanto sopportano di tensione e corrente i tuoi integrati per il controllo!
Elenca le caratteristiche dell'elettornica poi possiamo aiutarti,solo quelle del motore non bastano!
Max187 non è collegato   Rispondi citando
