Vecchio 19 dicembre 08, 14:30   #38 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
ho letto ma non ho notato nessuno che facesse notare che la costruzione degli alettoni sono già di per sè compensati, sù parecchi modelli, e quindi ho chiesto...comunque è come immaginavo...in questi casi la differenziazione non serve, e mi compiaccio perchè nonostante i miei 60 anni non sono ancora del tutto rinco..e riesco ancora fare dei ragionamenti sensati...
ehm... più o meno l'avrei già fatto notare io al post n. 27, là dove ho detto che è impossibile impostare "a tavolino" una differenziazione degli alettoni, così come azzerarla del tutto, a meno di avere cerniere a compasso (ovvero simmetriche).
Infatti, come giustamente hai detto tu, in caso di alettoni incernierati nella parte superiore, l'estradosso dell'alettone è più lungo dell'intradosso. Quindi qui c'è già una asimmetria.
Non solo. L'asimmetria è pure nelle escursioni, sia che le si misurino in gradi che in cm. Se le impostiamo in gradi (in modo da avere gli stessi gradi di escursione in alto e in basso), ci accorgiamo che non sono uguali in cm., mentre se le facciamo uguali in cm, non sono più uguali in gradi.... E in entrambi i casi, l'estradosso dell'alettone è più lungo dell'intradosso. Insomma un kasino totale...
Quindi, se l'alettone incernierato nella parte superiore (o inferiore) c'è già una differenziazione implicita, anche impostando stessi gradi o cm. di escursioni in alto e in basso, e per toglierla del tutto è necessario addirittura far scendere l'alettone di più di quanto non salga. Di quanto? Agli ingegneri i calcoli.... Io regolo tutto in volo, sè plù fasìl
Ultima modifica di sloper_marco : 19 dicembre 08 alle ore 14:40
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
