Discussione: Motore per Maxi
Vecchio 18 dicembre 08, 19:03   #28 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
azz azz mi stupisco sempre dei pesi che hanno i modelli altrui, io ho un Shukoi Phoenix da 186 cm e un Giles Jamara da 180 cm tutti e 2 con motore 20/23, evvabbè dopo 2 scarrellate ciscuno e rinforzo con vetroresina batteria da 2200 ma per l'accensione ora mi pesano vicino ai 6,5 kg.....ma prima...quando non avevo rotto nulla e montato solo il modello con motore, non appesantito da nulla mi pesava 5,5 kg.....mi sconcerto a sentire i pesi dei modelli altrui...eppure in questi modelli arf..non c'è nulla da inventare modificare ecc....
Il mio Yask 54 RCS identico al 100% a questo venduto da Mattfly
Immagine del prodotto
Pesa 4800 con tutta la ferramenta originale, senza naca ruote e servi hitec Hs945hb. Le uniche diifferenza dalla scatola sono mozzi e ruote Kato e inoltre ho le lipo per la rx con regolatore Duralite. Anche io ho fatto un paio di riparazioni ma dubito che ora arrivi a superare i 5kg. Naturalmente io quando riparo non esagero ne in aggiunte di legno ne tantomeno di resina e quando possibile uso ciano... tanto non si rirompe nello stesso punto... puoi starne certo.
Non sono il tipo che racconta balle. Io ho un amico e i suoi modelli pesano sempre meno degli altri mentre i suoi motori fanno sempre più giri... §I
ll mio Synergy 140 3D è un bel mattone da 5650gr che, visto la tipologia di modello, non sono certo pochi. Mi piacerebbe dire che pesa 4750gr ma purtroppo non posso....
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
