Per la tua ultima preoccupazione la risposta è no, un caricatore serio come quello di cui stiamo parlando a fine carica ti dice quanti mAh hanno preso le batterie che tu hai messo a caricare quindi sai perfettamente valutare volta per volta lo stato delle tue batterie.
Personalmente propendo per l'ALC ne possiedo uno e sono veramente stracontento, un'amico ne ha appena aquistato uno e mi ha confermato che nella sua lunga esperienza di "elettricaro" è il migliore strumento di carica che abbia mai usato...
Per contro ti posso dire che ha senso se lo interfacci al PC in caso contrario l'utilizzo è un pò macchinoso.
Ciao Ciao
PS. sinceramente se fossi in te in caso di decisione sui carichini io dirotterei la scelta sul MULTI charger Multiplex... costa un pò meno e mi sembra meglio e ancora di più visto che il dispay fà figo ma per la differenza che c'è si può sorvolare ancora di più mi farei il Robbe - POWER PEAK LIPOLY 300 + EQUALIZZATORE te la cavi con pochi uri e sò che và molto bene...
Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!!
Ultima modifica di Berna : 18 dicembre 08 alle ore 14:04 |
