Originalmente inviato da garbo non voglio nulla togliere al 20/23, ne posseggo ben 3 e due montati sù acrobatici e uno sù un piper super cub da 2,5 m che uso anche per traino, il problema di quel motore, che ammetto è potentissimo pesa poco e costa il giusto, è che non è regolare nei passaggi, con spente improvvise alla richiamata, il gli unici crasch che ho avuto sono state per piantate motore e a bassa quota, e un modello del genere con circa 7 kg di peso e sopratutto il shukoi con quel freno aerodinamico che è la mostruosa naca motore, come il motore molla vengono giù quasi come pere cotte, li puoi tirare poco, quindi ho scarellato alcune volte, fino a che mi sono deciso, ho cambiato i carburatori, e già lì sono andato meglio, ma il giro di volta l'ho avuto quando ho comperato un aggeggino che collegato al canale del motore, costo circa 20 , mi accende la candeletta, che è una OS per 4 tempi, in questo modo non ho più avuto spente, io come ho detto ne ho 3, e al mio campo altri due li posseggono altri modellisti, ma la difficoltà di carburazione di sti motori è nota, se n'è parlato in un post lunghissimo a che quì, con varie ricette, alcuni riescono a carburarli benissimo senza modifiche, io, che non mi reputo l'ultimo arrivato a carbuare i motori, ho buttato la spugna ed ho fatte ste modifiche...stufo di raccattare i miei modelli fuori campo..poi credo, che se si vuole fare 3D sia un pò sottopotenziato con stò motore...meglio un bel BGX che è più potente e sopratutto è regolarissimo |
Ciao Garbo. Io sono uno di quelli che con carburatore originale, marmitta Bisson (senza schiacciare uno dei due tubi e anzi aprendo perfino le restrizioni originali passando una punta di trapano), pompa perry, candela OS-F, Apc 18x6W e miscela fatta in casa 14% olio / 15% nitro, ha avuto g2300 sempre perfetti senza il minimo tentennamento e nessuna spenta. Ammetto che non è facile trovare la carburazione perfetta ma una volta trovata non ci sono più problemi. Aggiungo che io con la meccanica ed i motori ci lavoro e quindi sono avvantaggiato... questo solo per dire che capisco se alltri hanno difficoltà. al mio campo i g2300 sono tutti sotto le mie cure i possessori sono tutti strafelici del loro motore economico ma assolutamente competivo se non superiore ad altri più blasonati. Allestire un G2300 come descritto costa circa 250 esclusa l'elica che lo pone ben al di sotto della spesa necessaria per un OS 160.
Aggiungo che forse hai frainteso su che modello deve metterlo. Lui sta parlando di un Katana da 180cm AA che nella peggiore delle ipotesi peserà, col G2300, poco più di 5kg. Il mio Yak RCS da 183cm pesa 4800gr con Yamada 160 che, fra castello motore e ammennicoli vari, pesa almeno 100/130gr in più del G2300.
Il mio consiglio l'ho dato. Il massimo, con una spesa molto relativa, è prendere il motore offertogli da Artù. L'ho appena rispedito dopo avergli dato un'occhiata. Artù gli aveva sostituito i cuscinetti ma poi non era più riuscito a farlo funzionare. Me lo ha spedito. L'ho completamente smontato, l'ho pulito nella vasca ad ultrasuoni, controllato e rimontato con le guarnizioni, gli OR e la membrana della pompa nuove. Regolato le valvole, l'ho messo al banco e provato per bene carburandolo. Con la 18x6W registra i normali 9150/9200gr/min come da motore nuovo.
Dico tutto questo, non per aiutare a "svendere" un motore ad Artù, ma semplicemente perchè lui l'ha in più, mentre It9ftt cerca un buon motore senza dover spendere troppo. Lo contatti privatamente e vedrà che farà un affare migliore di quello che può immaginare.
PS- ora quelle carogne dei moderatori mi bannano per vendita fuori mercatino
PSS- Io faccio quei lavori per passione non per denaro... giusto per chiarezza e Artù può confermare...
