Vecchio 17 dicembre 08, 14:37   #7 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
scusa hai ragione, sopra ho sbagliato a scivere!!!
Sono 4 1S per un totale di 14,8V.
Ma il cut off non si setta da solo visto che ho dato il parametro 4S?
E poi le Lipo sono "10C" di scarica, io sapevo che per caricarle a "1C" bisognava dividere per 10 il valore di scarica quindi le ho caricate fino ad oggi ad 1A". Allora ho sbagliato?
Allora, se ho capito bene.... quindi sono 4 celle singole, che per caricarle velocemente vuoi metterle in serie, quindi normalmente vuoi impostare 4S, giusto fino ad ora...
Poi dici che non vuoi sbilanciarle , però non gli puoi collegare l'equalizzatore... allora è proprio sbagliatissimo metterle in serie, dato che le batterie da scariche avranno sicuramente unaq capacità resida ed una tensione diversa, puoi stare certo che le rovini alla prima carica se le metti 4S.
Se le scarichi, anche in modo approssimtivo (tipo, 3,7 - 3,8) tutte vicine allo sesso valore, devi metterle in parallelo, così stai sicuro che le 1) carichi prima, come se fossero 4S 2) tutte le celle arriveranno a 4,2V quindi avrai 1S4P , e devi impostare sul CB come se fosse una singola cella.
Poi dici cut off, dipende dal CB, ma cut off viene inteso quando si scarica e non quando si carica, quindi non confonderti.
veniamo alla carica, se le baterrie sono da 400 mah X4 = 1600 mah , qundi se le metti in parallelo come ti ho detto io devi impostare 1600 mah .Caricare ad 1C significa caricarle ad una volta la sua capacità...
Una batteria da 1000 mah, che equivale ad 1A , caricarla ad 1 C significa caricarla a 1A.
Dici che le tue hanno 10C di scarica, uindi non sono il massimo come qualità, di consegunza ti consiglio di caricarle a meno di 1C, quindi sempre in riferimento al parallelo, caricale intorno a 1200 e non a 1600 .
Ricorda, le batterie devoo avere una tensione simile, altrimenti puoi rovinarle.Collegare una cella a 3,6V ad una cella a 4V significa un trasferimento di corrente troppo veloce, cioè quella da 4V va in scarica ma quella da 3,6V in carica(sicuramente superiore ad 1C in questo caso).
Variazioni intorno ad 1V credo possano andar bene ma non di più.
Per caricare le 4 celle in parallelo devi crearti una , chiamiamola, Y , ma a quattro uscite , dove tutti i positivi devon essere saldati insieme ed i negativi tra loro, ed in uscita naturalmente avrai solo un positivo ed un negativo.
Spero di essere stato chiaro, prima di saldare devi essere sicuro di quello che fai o senti il botto
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
