Ciao Daniele,
non impazzire per stravolgere tutto.
Come sospettavo le distanze che utilizzate sono molto inferiori della portata nominale "full range" anche durante un pilotaggio completo, e questo rende il sistema molto ma molto tollerante.
Pur adottando come regola generale tutto quanto sopra scritto, che rimane assolutamente valido e corretto, il raggio d'azione extracorto perdona moltissimo.
Fai comunque sempre (ad ogni nuova installazione o modifica) una portata a terra, accertandoti che il radiocomando possa attuare in modo perfetto i comandi impartiti per una distanza eccedente quella di utilizzo.
Dato che in aria la portata aumenterà intrinsecamente, sarai in condizione di volo sicuro anche con le antenne in posizione "imperfetta".
Inoltre il posizionamento che proponi (1 orizzontale + 1 verticale) è ottimale di suo, risolvendo una ulteriore attenuazione che si verifica quando la polarizzazione del trasmettitore e quella del ricevitore non coincidono e riesci ad avvantaggiarti del "signal path diversity" previsto dal produttore, e sono certo che potrai fruire di portata molto superiore alle tue necessità.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 17 dicembre 08 alle ore 11:55 |
