Ti confermo anch'io che 3 kg su 3 metri di apertura non sono molti. La motorizzazione è adeguata. Prendi il modello in mano in posizione di lancio e reggilo nella posizione che faccia puntare leggermente il muso verso il basso. Controlla bene l'allineamento delle ali rispetto al terreno. Questo ti eviterà l'errore tipico di lanciare verso l'alto (pericolo di stallo) o con un'ala giù e l'altra su e dover poi prendere di corsa la radio per raddrizzare.
Motore a manetta, breve corsetta (bastano 3 metri) e lancia con decisione, ma badando più alla precisione del lancio che alla forza che dai. Se fai le cose bene sentirai l'aliante che si stacca quasi da solo dalla tua mano.
Gli errori più comuni sono lanciare con troppa forza e poca precisione (paura che l'aliante cada in terra) col risultato spesso di lanciare col muso che punta in alto, oppure prendere la rincorsa poi fermarsi e lanciare. Sembrerà strano, ma guarda un po' su youtube quanti prendono rincorse di metri per poi rallentare quasi a fermarsi e lanciare.
Infine, errore capitato anche a me le prime volte: tieni il braccio che regge la radio lontano dal corpo. A me è capitato di azionare involontariamente il freno toccando la gamba con lo stick. Ancora ricordo il "trock" che ha fatto il modello per terra.
Sembra complesso, ma sono solo 3 controlli (bilanciamento, allineamento ali e braccio che regge la radio teso in fuori).
Lancia tranquillo che con quel peso è praticamente un gioco.
Ciao.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
Ultima modifica di algaro : 16 dicembre 08 alle ore 21:59 |
