Vecchio 16 dicembre 08, 21:50   #3 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da kalibano25 Visualizza messaggio
Eccole scusatemi
http://i34.tinypic.com/24mgtwn.jpg
http://i38.tinypic.com/15dqvzk.jpg
http://i36.tinypic.com/2ai58v8.jpg
http://i38.tinypic.com/316pxzq.jpg
Che altre info serve che vi do?
Ho pesato il mezzo su cui dovrà essere montato il sistema bl ed è 130grammi ma è ancora tutto da definire perche il telaio nascerà in funzione del motore che applicherò
Come Posso sapere quanti A assorbiranno con il carico?
Devo per forza montare il sistema sul mezzo e amperometro in serie o c'è un altro modo?
Quindi a 3s sicuro ci vado mi rimane da sapere quanti A supporta al Massimo il 120 5800 che posseggo
Lo scopo del mio mezzo sarà quello di raggiungere la massima velocità possibile su terra con Motore 120 o 130....li ho pensato ad un rapporto lungo...sbaglio qualcosa?
Forse così riusciamo a creare un discorso da cui tirarci fuori qualcosa....
grazie
I Feigao 120 kv 5800 io li spremo a 5A al massimo per qualche minuto (le specifiche che tu stesso hai postato li danno per 5,5 di picco) , ma come si possa valutare l'assorbimento su una macchinina non saprei, l'unico sistema che conosco è un data logger, che pesa una 30-ina di grammi, lo installi sul mezzo, lui registra e poi scarichi su PC e vedi che è successo. Il punto è che rischi di vederlo troppo tardi, quando ormai hai fumato tutto .
Per quanto riguarda i rapporti, vedo che sei vincolato dal riduttore che hai già, non si scappa via di lì, devi trovare i ricambi specifici. Almeno per quello che capisco io di macchinine.
Allungando i rapporti certamente aumenti la velocità, ma anche gli assorbimenti, e purtroppo li puoi misurare solo a terra, non è come con un aereo ....
Ci sentiamo domani, devo andare a cena ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
