Originally posted by claudio476@03 ottobre 2005, 08:54 Grazie Enrico.
Utilizzi un qualche tipo di congegno per staccare il motore e/o mantenere il vuoto nel sacco in cui riporrai le ali o fai ad occhio guardando i manometri?
......pensando alla macchina per il vuoto e alla difficoltà maggiore che è quella di capire quanto il vuoto è quello giusto, sentite che idea malsana che mi è venuta:
Se nel sacco assieme alle ali metto un orologio o uno strumento simile che mi misuri la pressione atmosferica, dovrei avere un idea del vuoto prodotto, giusto? Cioè, creando il vuoto, si crea una depressione nel sacco, quinidi l'aria estrerna esercita la pressione necessaria sulle ali. Tale forza dovrebbe essere direttamete proporzionale alla differenza di pressione tra interno e esterno del sacco. Credo sia impossibile arrivare a 0 bar nel sacco.. quinidi teoricamente sul display dell'orologio è possibile avere la misura della depressione prodotta!
Che ho detto una stro...ata?  |
......ma poi e' cosi' potente il motore del frigorifero secondo voi?
