Discussione: Mini Discus, attenti
Vecchio 15 dicembre 08, 16:05   #11 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Anche quello che ho provato io volava ma avevo l'impressione che rendeva poco in volo, in base al consumo ed al gas dato, paragonandolo ad altri micro.Per farlo volare il centro di gravità era quasi o poco più dietro di metà ala, però poi risultava poco stabile.Dopo averlo modificato il centro di gravità è caduto per forza di cose poco più avanti del centro dell'ala ed ora vola anche con un filino di gas.
Forse era quel modello stampato male,troppo inclinato il piano di quota.
A volte volo sia con lui che con il fox.Il fox è più veloce(a parità di motore, elica e potenza).Il mini discus ha meno carico alare più bello da guidare in assenza di vento.In presenza di vento il Fox vola meglio , il mini discus inizia ad avere un volo ballerino. Col Fox invece ho volato pure con tantissimo vento.
Non saprei se è stato un errore di stampo, quindi un caso isolato, però nell'incertezza mi è sembrato giusto dirlo.
Comunque vi mando un disegno per spiegarmi meglio, naturalmente è indicativo, non ho misurato i gradi, così anche per il centro di gravità, non ho misurato i millimetri precisi.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
