Discussione: Troppo caldo?
Vecchio 15 dicembre 08, 07:13   #6 (permalink)  Top
Traxxas
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
Dipende molto dalla temperatura esterna, d'inverno con 5-6 gradi forse 120° sono un po' tanti e quindi sarebbe da valutare se stai girando un po' magro (magari di massimo visto che dici che si scalda dopo un po' di utilizzo suppongo intensivo).
Essenzialmente il motore lavora bene a una temperatura di 90-100 gradi, perchè appunto a quella temperatura ha la massima efficenza e resa energetica, a temperature inferiori il motore non gira fluido e comunque non brucia correttamente (se fa freddo freddo attenzione a lasciarlo scaldare prima di accellerare bruscamente), se è troppo caldo la miscela evapora prima di esplodere e il rendimento si abbasa di molto fino a evaporare direttamente nel carburatore causando spente improvvise.
Temperature alte possono essere indice di carburazione magra, di problemi di lubrificazione o problemi al motore stesso e non vanno sottovalutate.
In teoria se il motore funziona bene ed è un motore "decente" con buona carburazione anche dopo 10 ore di funzionamento deve avere una temperatura coerente con il suo funzionamento, se diventa molto caldo qualcosa non va... ed è meglio verificare cosa
Quoto.....Molto chiaro questo tutorial se scalda molto potrebbero essere anche i cuscinetti di banco, quando è in moto il motore, sonda con un dito la temperatura del cuscinetto, che sta dietro al volano, se è tiepido è tutto OK, viceversa devi sostituirli , perchè loro sono la causa del malfunzionamento e della temperatura alta del micromotore.
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
