Discussione: Ultime release.
Vecchio 14 dicembre 08, 16:08   #26 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
Ciao Daniel,Savio,phasol e tutto il resto del forum...
Ho collaudato questa mattina la rev. M e funziona perfettamente... non mi interessava tanto la parte dei motori in quanto l'avevo già testata.... il dubbio rimaneva sulla SEZIONE TEMPERATURA !!!!! BENE il circuito di Danielxan con lo stabilizzatore di tensione incorporato funziona meglio di quanto potessi pensare....Ho anche collegato in serie al filo dell'archetto ( nichel cromo da 0,3mm lunghezza 1,20 metri) un amperometro e Con un termometro professionale ho avuto modo di misurare corrente e temperatura del filo. Bene la temperatura rimane finalmente stabile su tutta la lunghezza del filo e impostando in manuale la scheda riesco cosi' ad impostare livelli di temp e corrente assorbita con i due pulsantini temp+ e temp - cosi' da crearmi poi una tabella per i vari tipi di materiali da tagliare...
Questa ultima realese funziona COMPLETAMENTE
Complimenti a tutti !!!
Bene a sapersi e grazie per aver condiso l'informazione, la parte filo caldo in una TGA è importante quanto quella motori, se una delle due non fa bene il suo lavoro son dolori comunque.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
