Discussione: motore mini titan
Vecchio 14 dicembre 08, 08:53   #6 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da mister.jion Visualizza messaggio
ma l'axi 2217-9d gira piano
Range Utilizzo Li-Poly
2-3 celle
Efficienza max.
84%
Corrent eff. max
17-27 A (>75%)
Carico Max
34A /60 sec.
Assorb. a vuoto
0,4 A
RPM /Volt.
1880
Dimens. mm
27,7x35
Diam. Albero mm
3,17
Peso con cavi gr.
69.5
l'originale gira circa 2700
l'originale del minititan ha 3500 RPM/Volt...........prova lo Scorpion HK 2221-6 che ha 4400 Giri/Volt.........e oltre 500W!!!!!!
Per il regolatore prova questo FLIGHTTECH ESC 60A,2-6S LIPO WITH BEC
texwiller non รจ collegato   Rispondi citando
