Discussione: Ricarica T10
Vecchio 13 dicembre 08, 18:28   #19 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Darana Visualizza messaggio
--------------------------------------------di solito a che tensione lavora un cb da muro per ricaricare una batteria tx da 9,6 ?
Potrebbe rovinare qualcosa ?
Quello che tu chiami un CB da muro, è un generatore di corrente costante nel quale la tensione è variabile; bassa all'inizio della carica, alta alla fine.
Il valore dipende molto dalla corrente di carica: piu alta è la corrente piu alta è la tensione.
Puoi anche misurarla con un tester: alla fine della carica, prima di disconnettere il CB, misuri la tensione delle batterie. Ecco fatto.
