Molto semplice:
Per l'avviatore, batteria rx , tx e candeletta basta una al gel piombo da 12 Ah.
Se la usi per caricare le lipo devi sommare i cicli che vuoi fare esempio: se fai 10 voli con batterie da 1500 mah ti serve almeno una 20 Ah altrimenti resti a piedi, occhio che le batterie al gel di pb vanno caricate a tensione costante e stabilizzata a 13.8/14 volt, il caricabatterie da auto non va bene.
Alla fine dei conti è più conveniente una batteria piccola da auto col manico.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
