Discussione: Batterie NiCd - NiMh
Vecchio 12 dicembre 08, 21:59   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da justy Visualizza messaggio
io uso le batterie NiMH e le NiCd da anni sotto ai fucili da softair e non saprei spiegarti il motivo ma i caricabatterie NiCd non sono idonei a caricare le NiMH, dopo un paio di volte che lo fai la batteria non si carica più, nemmeno se riutilizzi il suo specifico
Forse il caricabatterie da softair non è adatto.
Mi sono autocostruito uno scarica/carica NiCd 25 anni fa, quando ancora non c'erano le NiMH e lo uso ancora con profitto per queste ultima senza aver apportato alcuna modifica.
Non ho mai buttato NiMH per colpa di cattive ricariche ma quando è capitato è stato solo perché erano delle ciofeche (le batterie).
Ovviamente se si usano caricabatterie con Delta Peak occorre usare qualche accortezza in piu e, in genere, questo genere di CB è fornito di programmi specifici.
Ma per le cariche lente è sempre valida la formula 0,1C per 14 ore, sia per NiCd sia per NiMH.
