Vecchio 12 dicembre 08, 20:36   #8 (permalink)  Top
tornadoh71
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: agrigento
grazie per il vostro aiuto ...
forse però mi sono spiegato male .. quando ho scritto di aver caricato la batteria a 2.5 A non intendevo dire di aver caricato quella "quantità di corrente" ...
Vi spiego meglio ... uso un IMAX BC6, quando accendo, entro nella modalità di carica per le lipo nella quale si possono scegliere 2 impostazioni : a destra bisogna scegliere il numero di celle della batteria (io ho scelto 6), a sinistra invece si può scegliere "credo la velocità con cui caricare" ... nel senso che posso arrivare massimo a 5 A .. ma non credo si riferisca a quanta corrente è stata caricata ... Io l'ho impostata a 2.5 A ma credo che per questa batteria sia possibile impostarla fino a 4 A senza che ci siano danni ...
L'ultima volta che l'ho caricata, il display mi segnava come tensione iniziale circa 19 volt, ed credo che il minimo sia 15 (cioè 2.5 volt per cella) ..
spero di non avere usato impropriamete qualche termine, sono alle prime armi quindi non ci capisco molto ...
grazie tante
tornadoh71 non è collegato   Rispondi citando
